主题:【已应助】风机选择恐惧症
浏览0 回复4 电梯直达
环保废气处理检测
废气处理设备风机选择,环评报告上给的风量很小,实际中不够用,加大风量又超了,这样的情况怎么办
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/28
1、在选择通风机前,应先了解国内通用风机的生产和产品质量情况,如风机的品种、规格好各种产品的特殊用途,以及生产厂商的质量、售后等,在此建议,选择大品牌的风机就是很好的选择,上市企业,质量和服务都有保障。
2、根据通风机输送气体的性质不同,选择不同用途的风机,如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆风机;输送有腐蚀性气体的应选用聚丙烯和玻璃钢风机,在传统工业废气处理设备行业,玻璃钢风机是最常用的选择;在高温场合下输送高温气体应选择高温风机等。
3、在通风机选择性能图表上查得有两种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小、调节范围较大的一种。
在选择风机时应考虑有效收集气体,风量太小没有办法起到收集气体的作用,风量太大就产生的浪费,风压太高的话,会把吸收剂从出口带走,总之,适当的选择风机风量一般都是由技术人员来进行计算设计的。
    选择有机废气的风机时,需要确定两个参数,一个是风机风量,另外是风机风压,确定这两个参数后就可以确定具体的风机型号。风机风量是看每小时可以排多少立方的废气量,就是我们要处理的废气量,这个要根据实际情况来计算,不能一概而论,行业不同,计算方式不同。风机风压就是风机排风劲的大小,这个跟排风管道(管道及弯头都会产生压损)的长短,设备的风阻有关系,也是需要计算的。
    其实计算废气处理风量,还是结合现实的情况来,总用资料上的计算公式和用经验计算没有理论基础也是不对的。举个例子,要处理长宽高都是3米的废气排放空间到底要多少风量呢?这要看你现场适合怎样的吸气通风模式。一般有三种吸风模式:第一种完全密封式,那么按照书上的计算方式是对的,也就是用体积*换气次数=风量;即3*3*3*60=1620m3/h。第二种是顶吸风罩,换气次数小为100,冒烟时换气次数小200。第三种是侧吸气罩,换气次数小为150,冒烟时换气次数小300。这也是目前沿用比较正确的计算方法。
    选择废气处理设备的风量和风压是重点,风量计算好了以后,废气处理设备一般都有风阻,不同的废气处理设备风阻也不相同,比如活性炭吸附箱的风阻就比光氧催化设备的风阻大很多,所以风压很关键,不然有可能造成风机直接吸不动废气的情况。
dahua1981
dahua1981
废气处理设备风量的计算方法?
选择有机废气的风机,需要确定两个参数,一个是风机风量,一个是风机风压,确定这两个参数后就可以确定具体的风机型号。风机风量很好理解,就是看每小时可以排多少立方的废气量,就是我们要处理的废气量,这个要根据实际情况来计算,不能一概而论,行业不同,计算方式不同。风机风压通俗点讲,就是风机排风劲的大小,这个跟排风管道(管道及弯头都会产生压损)的长短,设备的风阻有关系,也是需要计算的。?
其实计算废气处理风量,还是结合现实的情况来,总用资料上的计算公式和用经验计算没有理论基础也是不对的。举个例子,要处理长宽高都是3米的废气排放空间到底要多少风量呢?这要看你现场适合怎样的吸气通风模式。一般有三种吸风模式:一种密封式,那么按照书上的计算方式是对的,也就是用体积*换气次数=风量;即3*3*3*60=1620m3/h。二种是顶吸风罩,换气次数小为100,冒烟时换气次数小200。三种是侧吸气罩,换气次数小为150,冒烟时换气次数小300。这也是目前沿用比较正确的计算方法。?
废气处理设备风量的计算方法?
选择废气处理设备时,需要重点考虑风量及风压,即使风量计算好了,还需要考虑到风阻,一般设备都有风阻,设备不同风阻也不相同,比如活性炭吸附箱的风阻就比光氧催化设备的风阻大很多,所以风压很关键,不然有可能选择的风机直接吸不动废气。?
风机风量与环评不一致是很常见的事情,甚至都不列到项目变动里面;楼主指的风机风量大了之后超了是因为按照单位产品或者原料消耗基准排风量折算后得到的吗?这种情况就算风机风量不大的时候排放浓度也会超的,建议直接改进废气处理措施或者从源头控制。
手机版: 风机选择恐惧症
