主题:【第十四届原创】功能性纺织品 | 关于纺织品的防紫外线性能
浏览0 回复4 电梯直达
T132355
维权声明:本文为T132355原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
你平时出门会涂防晒霜吗?会穿防晒衣物出门吗?固然涂防晒产品很重要,但是物理防晒也很重要。随着人们对防晒意识的重视,越来越多防晒产品出现在市面上,但是关于纺织品的防紫外线性能指标知多少呢?下面小C给大家展开讲讲。
1.你了解紫外线吗?
"火辣辣"的太阳光是由紫外线、可见光及红外线组成。其中紫外线是使皮肤老化变黑及癌变的罪魁祸首。
紫外线在日光中约占6%,波长范围:200~400nm,主要分为三类。
日光中不同波长的紫外线的危害程度不一样。
2.紫外线能有什么危害?
短波紫外线(UVC)
UVC能量最大,可引起基因突变及肿瘤,绝大部分被臭氧层吸收,到达地面的辐射量几乎为零,对人类不会造成伤害。
中波紫外线(UVB)
UVB占紫外线总量的2%~5%,能量大,会引起细胞内的DNA改变,过度曝晒会引起过敏、灼伤、皮肤癌、白内障等。
长波紫外线(UVA)
UVA占紫外线总量的95%~98%,能量较小,能透射到皮肤真皮层,和真皮组织反应,加速皮肤老化,导致黑色素沉积,肤色变黑,产生色斑等。
UVA到达地面最多,因此防紫外线产品需要重点关注UVA的穿透率。
3.纺织品防紫外线性能测试有哪些?
1. EN 13758-1《纺织品 太阳紫外线防护特性 第一部分:服装织物的试验方法》
2. AATCC 183《紫外辐射通过织物的透过或阻挡性能》
3. AS/NZS 4399《防晒服的测试与分级》
4. GB/T 18830《纺织品 防紫外线性能的评定》
4.防紫外线产品的标准要求
按照GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》的要求,当样品的UPF>40,且(UVA)AV<5%时,可称为“防紫外线产品”。
UPF
即紫外线防护系数,指皮肤无防护时计算出的紫外线辐射平均效应与皮肤有织物防护时计算出的紫外线辐射平均效应的比值。(UPF越大,防紫外性能越好)
(UVA)AV
即长波紫外线透过率。
5.防紫外线产品如何正确标识?
防紫外线产品应在标签上标有:
-执行标准:GB/T 18830-2009;
-当40<UPF≤50时,标为UPF40+。当UPF>50时,标为UPF50+;
-长期使用以及在拉伸或潮湿的情况下,该产品所提供的防护有可能减少。
6.购买防紫外线产品还可关注哪些因素?
1).织物组织结构及表面形态
纺织品阻挡紫外线的能力与织物表面形态、织物组织结构和厚度有明显关系。
纺织品是表面凹凸且复杂的多孔材料,除了吸收光外,还因漫反射使光的透过率降低。
面料结构越密,厚度越厚,空隙就越小,越能阻挡紫外线的穿透。
2).颜色
织物呈现某一色泽,是因为染料必须选择吸收可见光辐射,而有些染料对光的吸收带延伸到紫外线光谱领域,起着紫外线吸收剂的作用。一般来说,随着纺织品色泽的加深,织物紫外线透过率减少,防紫外线辐射性能提高。
3).防紫外线整理
纺织品紫外线屏蔽整理的原理是在纺织品上施加一种能反射和(或)能选择性吸收紫外线并能进行能量转换的物质,以热能或其他无害低能辐射,将能量释放或消耗殆尽。常见的有:无机紫外线屏蔽整理剂、有机紫外线吸收整理剂、纳米型防紫外线整理剂。
4).纤维成分
一般来说,聚酯、羊毛纤维比棉、黏胶纤维的紫外线透过率低。因聚酯结构中的苯环和羊毛蛋白质分子中的芳香族氨基酸,对小于300nm的光都具有很大的吸收性。
参考资料:
1.《功能纤维及功能纺织品 第2版 》朱平 主编 中国纺织出版社
2.《印染助剂 第2版》邢凤兰 徐群 贾丽华 等编著 化学工业出版社
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
其实因为环境污染,这个项目应该夏季的服装产品都应该做检测
美人伴佳玉
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
针对户外纺织品,一般纺织品不测试这个项目
但是很多在卖的都标防晒衣什么的,不测试怎么证明是有防晒呢?
WUYUWUQIU
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:
有标示就要进行测试
