主题:【第十四届原创】功能性纺织品 | 纺织面料的防水性能
T132355
维权声明:本文为T132355原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近年来,大家对于户外大自然的热爱更强烈了。
野餐、露营也成为一股新兴社交活动。
但是天气变幻,常常不知何时就暴雨突至了,
所以户外活动的 防水“装备” 不能少——
雨伞、防水衣、雨靴、帐篷……
这期,小C给大家展开讲讲[纺织品的防水性能]。
▇ 纺织面料是如何能做到防水的呢?
通过防水整理可使纺织品获得防水性能。织物防水整理分为拒水整理和耐静水压整理。
■ 拒水整理
织物经拒水整理后,表面张力发生变化,织物由亲水性变为疏水性,水滴在上面,犹如滴在荷叶上一样,能滚动而不能润湿。
■ 耐静水压整理
织物的表面涂上一层不透水的连续薄膜,阻塞织物组织的空隙,阻碍水滴通过,这种方法也称为涂层整理。
从防水整理后织物的透湿性来分,又可分为透湿性防水整理和不透湿性防水整理。
■ 透湿防水整理
疏水性物质在织物表面形成连续的薄膜,能防止水的渗透,并可经受长时间的雨淋和一定的水压。服装通常是采用透湿防水整理,使其有一定的防水性能又不降低织物的透湿性能,穿着舒适不闷热。
■ 不透湿防水整理
不透湿性的防水加工织物通常用于防水帆布、帐篷及包装用。
▇ 如何评估纺织品防水性能?
原理:根据产品用途不同,目前主要的评价指标有沾水等级、水渗透量及抗静水压等级。
1.沾水试验(喷淋法)
原理:将试样安装在环形夹持器上,保持夹持器与水平成45°,试样中心位置距喷嘴下方一定的距离。用一定量的蒸馏水或去离子水喷淋试样。喷淋后,通过试样外观与沾水现象描述及图片的比较,确定织物的沾水等级,并以此评价织物的防水性能。
常用标准:
GB/T 4745 《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》
ISO 4920 《纺织织物 表面抗湿性能测试方法 沾水试验》
AATCC 22《拒水性 喷淋试验》
评价方法:
以GB/T 4745-2012 《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》为例:沾水等级≥3级别,具有抗沾湿性能。
2.淋雨测试
原理:测试样品在背面放置一块已知重量的吸水纸,在特定时间持续淋水后,称取吸水纸重量变化,以此衡量水的通过性。测试方法分为水平喷射淋雨试验和上到下的冲击渗透试验。
常用标准:
- 水平喷射淋雨试验
AATCC 35 《拒水性能 淋雨试验》
ISO 22958《纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验》
GB/T 23321《纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验》
- 冲击渗透试验
ISO 18695 《纺织品抗渗水的测定冲击渗透试验》
GB/T 33732 《纺织品 抗渗水性的测定 冲击渗透试验》
AATCC 42 《防水性 冲击渗透测试》
3.静水压测试
原理:试样的一面承受不断上升的水压,直到另一面出现三处渗水为止,记录水压数据。
常用标准:
GB/T 4744《纺织品 防水性能的检测和评价:静水压法》
ISO 811《纺织织物 抗渗水性测定:静水压法》
AATCC 127《防水性 静水压试验》
评价方法:
以GB/T 4744 《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》为例:
纺织品的抗静水压≥1级,就具有抗静水压性能。等级越高,抗静水压性能越好。
国标纺织产品对防水性能有要求的主要集中在户外产品
例如:
GB/T 21980-2017《专业运动服装和防护用品通用技术规范》
GB/T 32614-2016《户外运动服装 冲锋衣》
GB/T 21294-2014 《服装理化性能的检验方法》
GB/T 21295-2014《服装理化性能的检验方法和技术要求》
▇ 温馨提示
1.根据产品的用途及希望达到的预期效果,选择合适的方法测试防水性能。
2.近年来,含氟化合物在织物拒水、拒油、防污整理方面的应用发展迅速,而以以PFOA&PFOS为代表的全氟化合物具有生殖毒性且难以降解,已被纳入欧盟POPs法规管控范畴,出口欧盟防水产品应确保材料安全性。
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
WUYUWUQIU
