原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:自动进样器是靠惯性快速推出气泡,对于一些很小的气泡不容易排出去,因为这种小气泡受浮力作用占主导,总是浮在上面。据我观察,很多厂家的自动进样器都会偶尔出现这种问题。这个问题对于自动进样器无解,只能按手动进样的方式把注射器倒过来排出气泡。不过这种情况下排不出去的气泡一般非常小,估计误差不会很大。峰分裂的问题比较复杂,有时候进样太快导致蒸汽倒灌会有这种现象,比如进甲醇或水溶液。还有可能与色谱条件有关,比如不分流时柱温设置不合适。或者柱子与溶剂兼容不好也会峰分裂,所以不能一概而论。好的,非常感谢老师专业而详细解释!
