原文由 老兵(wangliqian) 发表:就是这一字之差,这个曲线我做了3天,今天早上重新审视标准才发现
西藏由于大气扩散条件好,加之导致产生臭氧的中间污染物氮氧化物和挥发性有机物等前体有机物的排放较少,因此环境监空气极好,臭氧较低,但低于检出限的时段应该是极为少见,因为HJ 504的检出限是0.010mg/m3,HJ 590-2010紫外光度法(仪器自动监测)的检出限是0.003mg/m3,而拉萨的臭氧浓度则一般在0.03mg/m3~0.09mg/m3之间。未检出得检查下空气连续自动监测仪器是否经一级臭氧传递标准校准合格,至于HJ 504靛蓝二磺酸钠法,得检查下IDS吸收液的现场空白平行双样是否有问题,IDS标液校准曲线是否正常,还有就是溴酸钾标准贮备溶液不能照搬HJ504错误的配制规定,准确称取1.3918 g 溴化钾应改为“准确称取1.3918 g 溴酸钾”。
