主题:【原创】做BOD实验遇到事了
浏览0 回复7 电梯直达
peiliming
快该过年了,分析任务也几乎没了,就想把BOD仪器校验一下,我们用的是国产仪器LH-BOD601。其实一直用的挺好的,就是每过五天就做一批样,仪器几乎没时间校验了。趁此空挡,校验一下吧。就随机拿了两个测试帽,按照正常顺序做了两个葡萄糖谷氨酸标样进行验证。这个仪器很省心,五天里根本不用管它,他自己每天就能把当天的测试结果打印下来。整个测试过程还有曲线显示。所以到了第五天,我信心满满的打开培养箱。坏了,全都是0值,并且两条线曲线全部趴在横坐标上。怎么回事?这个仪器我们已经用了一年了,操作应该是没问题的。难道是菌种有问题?还是忘记调PH了,但从水样反应情况看,细菌确实是起反应了。因为水中有好多悬浮物了。那是什么问题?这个仪器操作很简单,就是称取葡萄糖、谷氨酸、加上菌种加上厂家赠送的营养盐和缓冲剂,再调一下PH值,就可以装瓶了,然后在吸收杯里加上氢氧化钠,拧紧测试帽,连上线,在仪器上设置一下取样量和样品个数就行了。过程应该没问题呀,哎,百思不得其解。难道是仪器出问题了?带着疑问,打通了售后电话,详细描述了以后,售后也觉得操作没问题。后来他就问我测得是几号测试帽,我告诉他是3号和5号,他问选择了几个样品数量,我告诉他,两个。他很肯定的告诉我说,选用6个样品就没问题了。如果选用2个的时候,系统默认的是0号位置和1号位置。而这两个位置由没有测试帽,所以就出0值了。赶在过年前又做了一次,这次样品数量选6个,果然出值了。做的还不错,一个是198、一个是203,水平不错吧
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
peiliming
原文由 妮(v2721409) 发表:
深奥,BOD真的不好做吗
其实用这个仪器很简单,就是说明书没仔细看,说明书上说低于6个样品,测试帽要按次序的,我就随手用了两个,没按顺序。
绿水清山
感谢楼主分享,学习了!这样可以避免犯同样的错误了。
名字长了容易引起注意
简单心情
peiliming
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
测试冒是什么?
我们用的是压差法测定BOD的仪器LH-BOD601,就是这个仪器瓶子上的盖子,我们称为是测试帽。
999youran
