主题:【已应助】水中氨检测
浏览0 回复7 电梯直达
我想辞职
新生活饮用水水质检测标准中,水中氨的检测,有什么注意事项?我做的曲线总是不太好,是为什么?显色时间怎么把控?有没有工作指导书啥的?这个检测全程不要求必须是玻璃吧?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/01/15
1.参考标准HJ 535-2009 <<水质氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法>>
2.保证比色皿空白吸光值不超过0.030(10mm)
3.标准曲线溶液配制后显色时间控制好。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主指的是纳氏试剂的方法吧,高浓度曲线很好做的,低浓度相对来说难一些,因为响应值比较低。个人经验注意以下几点:1、空白的把控,通过实验用水、玻璃器皿(提前泡酸)、环境条件(无氨环境)和试剂的质量验收,保证1cm比色皿空白吸光值不超过0.030;2、纳氏试剂的质量,严格按标准配制,必要时购买成品;3、注意操作,每个浓度点考虑多做平行减小随机误差;4、另外注意玻璃用品的质量,比如50ml比色管
显色时间怎么把控?
手机或者秒表计时即可,10min之后可以比色
有没有工作指导书啥的?
楼主,这个按标准操作即可,有些不尽事项可以参考HJ 535-2009
这个检测全程不要求必须是玻璃吧?
不必须,保证空白合格
oscar_2007
3.标准曲线溶液配制后显色时间控制好。
Ins_ae686631
防止环境的交叉污染,和钙镁滴定分开。注意酒石酸钾钠配好后需要煮沸除氨。注意空白的吸光度
Ins_ae686631
原文由 Ins_ae686631(Ins_ae686631) 发表:防止环境的交叉污染,和钙镁滴定分开。注意酒石酸钾钠配好后需要煮沸除氨。注意空白的吸光度
显色一般20分钟
俭以养德101
伟哥江湖
