主题:【求助】变质奶对检测是否有影响?
浏览0 回复47 电梯直达
Jun Nan Li
长时间存放的生牛乳,会有脂肪上浮的现象,这样的奶检测三聚氰胺会有影响吗?
初学者&九点虎
首先取样没有代表性
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
hanmao
样品首先不合格,那会有很多影响因素存在,不具备代表性,自然结果也不可靠了。
童话仙子
貌似长时间存放的生牛乳不能检测吧,首先一项已经不合格了,就能要求拒绝检查其他项目
童话仙子
童话仙子
三聚氰胺的性质我不知道,但是对测定蛋白质肯定是不成的吧
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢支持
Jun Nan Li
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
首先取样没有代表性
当地的质监部门经常来抽取企业内部验收后的原料奶,回去做检测。  但往往来的不及时,导致原料奶内部脂肪上浮 蛋白变性。  即便是这样,也一样的带回去检测。
Jun Nan Li
首先取样没有代表性
Jun Nan Li
原文由 hanmao(hanmao) 发表:
如果是冷冻后的样品应该没问题了吧?
Jun Nan Li
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
质监部门来抽样的时候,更本不管样品的状态如何,只要是奶就直接带走呀。
Jun Nan Li
嗯嗯  时间久啦 脂肪上浮 蛋白变性。
