开封汴梁回复于2014/02/11
首先楼主要清楚,添加六通阀是干什么用的?我理解的意思应该是直接注气体样品时使用,那可以在在EPC后边进样口前边的1/16英寸管线截断,把稳流器给装在这个位置,稳流器前段再加个六通阀就可以了,你手动注样时,可以调整六通阀至注样状态,平常不用时,可以调整至另一状态。
抱歉,发布了图
安平回复于2014/02/11
不用旁路的。
刚开始的图就可以。
tiantaishan回复于2014/02/15
如果不对阀进行温度控制,只是安装阀的话,最多不到一米的1/16的管子,国产的10元钱左右,安捷伦进样口的管子一般也是1/16的,不需要转接。如果需要转接的话也就两个转接头,国产的最多也不到200,淘宝一搜一大堆(样品考虑是否要耐腐蚀)VICI手动阀不到五千,总共也就不到6千。当然固定阀要有螺丝孔,安装管线要尽可能短最好。要是近的话(距离太远了),8000我都能帮你安装好
ugotmail回复于2014/02/23
我专门做岛津改装的,你这个改装是所有改装里最简单的。只要把EPC到的SPL的位置的管道截断,接到六通阀的相邻的2个口上就好,不需要其他的,只需要启动六通阀,电磁阀,1/16的管线,1/16的两通,还有就是驱动气用的4F或者PU管,外加一些接头就可以了。
进样的时候:
液体进样: 阀不切换,直接打针,六通阀只当做事EPC到SPL之间的2通使用,你可以当这个六通阀不存在
气体进样:阀切换
