〓疯子哥〓回复于2008/05/08
分析的比较详细
300度是检测器的温度,而你的270是程序升温的温度是也就是柱子的温度
零零星星回复于2008/05/08
同意
Injector temperature: 220°C
Detector temperature: 300°C
Gradient programme: 60°C (4 min), 5°C/min, 270°C (3 min)
分别代表进样口、检测器、柱温,是要分别设温度的
mychen_04回复于2008/05/08
Settings:
Column: SPB-1 (30m x 0.32mm ID x 0.25μm film) 色谱柱:SPB-1
Carrier gas: Helium 载气:氦气
Velocity: 25 cm/s 线速度:25cm/s
Split: 1:100 分流比:1:100
Injection volume: 1 μl 进样量:1微升
Injector temperature: 220°C 进样口温度:220度
Detector: FID 监测器:FID
Detector temperature: 300°C FID温度:300度
色谱柱升温程序:60度保温4分,5度/分的速率升到270度后保温3分
阿du回复于2008/05/08
呵呵各位动作好快啊,同意上面全部。
另外楼主应注意柱子的规格,Column: SPB-1 (30m x 0.32mm ID x 0.25μm film) 色谱柱:SPB-1(柱长30米,柱径0.32毫米,0.25微米的固定液膜厚)
楼主可对色谱条件的常见表示方法略作了解,以后遇见就不会搞不清了。
原文由 mychen_04 发表:
Settings:
