主题:【求助】谁有1,3,6-萘三磺酸的检测方法,紧急求助
浏览0 回复10 电梯直达
ku_coffee
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
求助了,请各位帮帮忙咯
推荐答案:恐龙回复于2008/05/11
有人问我有关这方面的分析问题,现根据多年的实际情况总结如下:
    萘磺酸盐多用于染料,是重要的中间体,萘磺酸盐化合物种类繁多,有一个磺酸基的,二个磺酸基的,三个磺酸基的。另外还有带羟基的、氨基的磺酸盐类。其含量分析多采用HPLC的方法,因为这类盐水溶性都很好,采用一般的反相色谱,其保留时间比较短,有文献报道用离子交换和离子对色谱分析居多。我分析过许多这类化合物,现做一些总结。
    一般有三种分析条件,一是采用普通的C18柱或者亲水的柱,酸性流动相,几乎不含有机相;二是采用离子交换柱,如SAX;三是采用C18柱,但加入TBA之类的离子对试剂。从实际结果来看,采用离子对的方法最方便,分离效果最好。
    采用第一种方法,是可以做的,我曾做过萘的1,2,3个磺酸盐的分离,在这种条件下,3-磺酸出峰最快,几乎没保留,2-磺酸的有一定的保留,而1-磺酸保留时间比较长,但问题是3-磺酸的异构体根本无法分离,1-磺酸的化合物柱效很低,峰很宽,分析结果不太稳定。如果是带氨基和羟基的萘磺酸类化合物,用这样的方法就不行了,几乎分不开。当然不同位置的1,2,3磺酸的分离是有差别的。实际分析中,很少有人用这样的方法做。
    采用第二种的方法,也是有文献报道的,我曾用NH4H2PO4为流动相,分离萘系磺酸盐,不同种类的无机盐分离的结果是有区别的,pH也有一定的影响,其分离主要靠盐的浓度来调节。其出峰次序是1,2,3元磺酸盐,同上面相反,不过在SAX柱上,峰形也不是很好,尤其3元酸,拖尾比较明显。
    采用第三种方法最常见,其离子对一般采用TBA居多,pH我一般调节在中性左右,流动相还必须加上一定的甲醇。如果调节好,峰形对称,保留时间恰当。不过在做的过程中,需要注意一些事,一是流动相平衡时间比较长,至少30分钟以上,二是同一方法条件,不同时间做,保留时间变化较大;三是,离子对的浓度要恰当,过浓会容易出现双峰的现象。在C18柱上,其出峰次序是1,2,3元磺酸盐。
    除了上面的方法外,还可以用戴安的PAX液相+离子交换柱来做,也有用毛细管电泳的方式。但在日常一般的分析中,采用离子对的方式是最普遍的。
转载自:http://www.sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=368&extra=page%3D1
补充答案:
xxrnavy回复于2008/05/08
我们这边正在找这个标准,若是找到了,我发给你
croatia回复于2008/05/09
路过.........顶
活到九十 学到一百回复于2008/05/08
用这个条件试一试:
色谱柱:C18 5um  150*4.6mm
流动相:水:乙腈:三乙胺=60:40:2(每100ml水和乙腈溶液加2ml三乙胺)
流速:1.0ml/min
检测:UV280nm
柱温:室温
nnsss回复于2008/09/09
真正的专家
xxrnavy
原文由 ku_coffee 发表:
求助了,请各位帮帮忙咯
活到九十 学到一百
用这个条件试一试:
流速:1.0ml/min
检测:UV280nm
柱温:室温
Last edit by wangboxzzjs
恐龙
原文由 wangboxzzjs 发表:
用这个条件试一试:
流速:1.0ml/min
检测:UV280nm
柱温:室温
没调节PH,准备把别人的柱子弄废呀!这个样品很简单,用离子对试剂就可以了!
例如TBA之类,含量0.1%,PH中性,比例自己调节,在50:50左右。波长在250左右。
croatia
ku_coffee
原文由 wangboxzzjs 发表:
用这个条件试一试:
流速:1.0ml/min
检测:UV280nm
柱温:室温
如和调节PH值呢???
恐龙
ku_coffee
nnsss
原文由 konglong 发表:
真正的专家
迷失的精灵
基本信息
英文名  Naphthalene-1,3,5-trisulphonic acid
产品名称  1,3,5-萘三磺酸
分子结构
分子式  C10H8O9S3
分子量  368.36
CAS 登录号  6654-64-4
EINECS 登录号  229-679-3
性质:传统的生产方法是以硫酸和发烟硫酸为磺化剂,进行萘的三磺化。此法的主要缺点是产生大量废酸。新的方法是改用三氧化硫为磺化剂。用于生产重要的染料中间体1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸(H酸)和1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸(变色酸)。
流速:1.0ml/min
检测:UV280nm
柱温:室温
happy王子矜
原文由 melu 发表:
基本信息
产品名称  1,3,5-萘三磺酸
流速:1.0ml/min
检测:UV280nm
柱温:室温
这个pH值大约在10到11左右,不是很牛很变态的柱子肯定挂。一般三乙胺调pH用冰乙酸多,也有用磷酸的。不过既然有人推荐了离子对,而且做了很好的说明解释,我认为没必要试这个方法了。
