主题:【原创】气相换衬管要重跑标线吗
浏览0 回复14 电梯直达
hanyuji
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
气相换衬管要重跑标线吗
推荐答案:安平回复于2014/09/11
验证一下,如果偏差不大,就没有问题
wazcq
forth
山东鲁南刘继华
可以用标样(或已知浓度样品)反校正一下,如果结果差距大,要重新做!
2014/9/11 19:07:20 Last edit by ljhlucky
安平
如果型号一样,验证其中一个点就行了,如果换的衬管与以前不同,例如普通衬管与高惰性衬管,峰面积相差很大,必须要重做的。
wym407
用到标线的话,必须要重新走。换了衬管,需要做系统适应性!
wym407
雨木霖
千层峰
我一般是进一个中间浓度标液,检查下偏差多少。偏差大了就重做曲线。
platinum
通常是需要做的,另外有些组分会被衬管吸附的,所以有些实验会进一些待测物让衬管先饱和一下。
