主题:【求助】色谱峰两次测定差别大
浏览0 回复14 电梯直达
菜鸟jenny
求助各位大师,小弟最近测色谱标样遇到了一点问题。请各位帮小弟分析一下。
一瓶乙烯、丙烯、丁烯和氮气的混合气,同一个气相色谱,相同的载气压力,各部分温度也相同的情况下,我测得的峰面积与三个月前测定的相比发生了很大变化。
乙烯和氮气的面积减小了,而丙烯和丁烯的面积增大了,而且丁烯的面积是原来的两倍,始终想不明白。请各位答疑解惑。
非常感谢!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
看看色谱图如何?
  各组分浓度有多少?什么色谱柱?
雨木霖
TCD检测器吧?
发个对比的色谱图来看看。。
另外LZ在分析之前把钢瓶摇匀了么?
如果是高压钢瓶的话,放久了气体会不均匀的
laidekeai
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
TCD检测器吧?
发个对比的色谱图来看看。。
另外LZ在分析之前把钢瓶摇匀了么?
钢瓶气不均匀,我一直有疑惑,曾经也怀疑过,但一直无法证明。
雨木霖
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
TCD检测器吧?
发个对比的色谱图来看看。。
另外LZ在分析之前把钢瓶摇匀了么?
这情况精彩出现的
安平
菜鸟jenny
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看色谱图如何?
  各组分浓度有多少?什么色谱柱?
乙烯10%,丙烯15%,丁烯5%,其余为氮气
FID和TCD串联,FID为propark Q色谱柱,TCD为TDX-01色谱柱
菜鸟jenny
这两个是FID的谱图,上图是以前的,下方谱图是最近的,谢谢~
菜鸟jenny
FID和TCD串联,FID为propark Q色谱柱,TCD为TDX-01色谱柱;
这次测试之前没有摇匀,我们去年也测试过的,每次都没有摇,谱图差别也不是很大;而且我们有两瓶含量相似的气体都出现了这样的情况,所以现在比较迷惑,不知道到底是何原因。谱图如下:分别为以前测试和现在测试的结果,从左至右依次为乙烯,丙烯,丁烯,其中丁烯面积差别尤其大,请您指点一二,谢谢!
