主题:【求助】6890N FID气路流量问题?!
浏览0 回复6 电梯直达
laidekeai
我用的6890N FID的气路出现了一些问题,很费神。求诸位能给鄙人一些好的解答。
出现的故障:1.气路流量很怪异,我们把喷嘴去掉测的气体流速都和设定的一样,但是把喷嘴安装上后再测,就变小了。我把能拆的都拆了个遍,问题都排除了,也不漏气,可就是没有找到原因,郁闷中......!
  2.在试着点火过程中,仪器显示屏上FID项中的output的数值一直非常高,而且不变,这个是不是FID的电路板出来问题?
baily_lxj
你检查过喷嘴被堵没有,还有就是在接色谱柱时的位置对没有,还有就是检查一下使用的气体是否达到要求,尤其是载气是否纯
yyxtj
我不明白您所说的问题,就是输出值大基线高?喷嘴很细,有一定气阻装上以后气流变小很正常,只要其设定好后EPC会调节好的,要不然可能喷嘴堵塞。至于基线高不外乎检测器脏,柱子需要老化,衬管进样垫需更换。
laidekeai
喷嘴不堵,什么东西都是好好的,该换的我们都换了,Agilent的工程师也没有检查出是什么原因。
xuyanjie
〓疯子哥〓
mr_tian
