jun来也回复于2008/01/06
谢谢zhang95860,你的误差范围是从何处来的,有出处吗?
hejun1984呢?怎么没给人加分,人家可是新手参与回答。
当然要给加分奖励,更何况还是新人。
没及时给加分原因,在于你hybx1老兄发帖后不及时回帖?你不回帖确认是否对你有帮助,我们怎好随意“加分”呢?哈哈!开个小玩笑!
在这,对zhang95860说声抱歉,由于我们工作的疏忽,未能及时给你的回帖加分。望见谅!
我们希望大家发帖后,及时关注自己的帖子情况,及时对他人的回帖进行回复,这也是大家给予我们最好的支持,谢谢!
原文由 hejun1984 发表:原文由 hybx1 发表:
这一段做红外,突然发现我做的红外特征峰和国外文献上的特征峰最大的差4,我若发表的话不知就这样可以不可以,求教了。另外相差不超过多少才算符合规定。
发表?论文?还是报告?
结果是否与文献吻合取决于你的方法是否与其一致?实验条件是否一致?再有就是操作技能是否到位?也许重新再来一遍得到一致的结果?
此实验结果若不是某个报告/论文的关键支持文件,我想即使有偏差也无妨。至于相差多少无定论,关键还是在于你们的文件是否有相关的规定?只要是符合你们的文件规定即可。
原文由 hybx1 发表:原文由 zhang95860 发表:
光栅型仪器4000~2000cm-1 允许误差±8,2000~400cm-1允许误差±4,傅里叶红外<or=2cm-1
