主题:【原创】注射用水检验的有效期
浏览0 回复13 电梯直达
深海的海豚
如果非正常连续生产,车间注射用水不是采取保温或者循环处理的,只是在生产前进行一次各取样口的全检,然后如果结果合格,车间认为该系统注射用水无问题,如次日无生产安排,则放掉制好的注射用水,等待次日重新制水,如此是否可行?
个人认为检验合格的注射用水是针对于当时制备的,如新制水应再进行取样检验,但是,注射用水也有其检验周期,我们定的是1周,所以,似乎也说的过去,不知大家是什么情况呢?欢迎讨论,谢谢!
暴走追风
原文由 lqqer 发表:
如lqqer所说,如果放掉好的注射用水,那是一种浪费,好的为什么要放掉,这种行为不可取。
GMP有这么一个要求“注射用水的储存可采用80℃以上保温、65℃以上保温循环或4℃以下存放。”不知道你们是怎么执行的??
goldendays
原文由 zhk521 发表:
那么,在上面的这个条件上,能保存多久呢?
goldendays
原文由 lqqer 发表:
注射用水的监测周期按照你们验证时定下的周期为准。
深海的海豚
原文由 goldendays 发表:
验证时候定下来的检测周期是连续生产,连续运行的,事实可能是阶段性生产,这样,制定的检测周期就有一定问题。
coral1
我们单位的注射水是储罐80℃以上保温,管道65℃以上保温循环的,车间里面是连续生产,可是领导却要求我们每天早上车间用水之前测定注射水的内毒素,不是已经经过验证了吗?这样做有必要吗?要是可以找到证据说服领导就好了。不知道大家认为有没有必要早上检验?
深海的海豚
原文由 coral1 发表:
当然没有必要每天早上检验,每周对各个取样口全检一次,每天对关键点取样全检就可以了,尤其你们都完全做到了保温、循环,就更没必要了,我们非连续生产也是仅仅在生产前一天全检就可以了。验证的结果是最有说服力的。
coral1
谢谢!但是我们的水都是头天晚上新制的阿,我们每天都制水,这样的话是不是就得在车间用水之前检验出来?
jun来也
原文由 coral1 发表:
正如你所说的:
“我们单位的注射水是储罐80℃以上保温,管道65℃以上保温循环的,车间里面是连续生产,可是领导却要求我们每天早上车间用水之前测定注射水的内毒素,不是已经经过验证了吗?这样做有必要吗?要是可以找到证据说服领导就好了。”
如果经过验证,结果符合,那就没有必要每天测定。你可以看看你们的SOP是如何规定的?(如果要有说服力的证据,可以在开始阶段每天监测,结果符合的话,可以考虑逐渐降低监测频率,比如:1天一次,三天?一周?数据积累很多的了,可以做个统计,监测周期定为多少符合你们实际就OK啦!)
就像lqqer说的:固定一个周期(一周?)对各个取样口全检一次,每天(每8小时?)对关键点取样全检。
每天都制水的话,道理一样啊!可以做个验证,证明不需要每天监测。如果你们可以做的到的话,那就每天监测吧!(不过个人感觉无必要,流动状态的水,细菌要比储存状态的会少好多?)
深海的海豚
原文由 coral1 发表:
关键点在于你们是每天都在制水,所以完全等同于验证结果的连续生产运行,所以,制定周期就足够了。
说实话,真的无法想象你们每天早上很早就去检细菌内毒素。
dkdfcd
