主题:【求助】甲酸,乙酸,丙酸,丁酸,还有乳酸等有机酸可以用HPLC测定含量吗?
浏览0 回复8 电梯直达
lzx3000
可以的话,色谱条件是怎么样的呢?
谢过各位前辈的指导。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
恐龙
可以做的,用agilent C18-AQ的柱子基本就可以了。但最好用有机酸离子排斥柱。不过灵敏度比较低。
flyaway
原文由 lzx3000 发表:
可以的话,色谱条件是怎么样的呢?
谢过各位前辈的指导。
好像看到过用C18做有机酸的文献,不过都是英文的名字不知道是不是这几个
xzf-101
当然可以啦,我用液相色谱做过甲酸乙酸,只要加缓冲溶液就可以啦,我用的是磷酸二氢钾
志向
可以用shodex KC-811分析,流动相一般使用1%的磷酸水溶液,1ml/min,柱温45-80度!
solohero
原文由 xzf-101(xzf-101) 发表:
请教请教啊,你的样品是水溶液吗?有没有无机盐类,碳酸氢盐,影响很大呀
Insm_e087ad82
原文由 志向(chenjiangtao81) 发表:可以用shodex KC-811分析,流动相一般使用1%的磷酸水溶液,1ml/min,柱温45-80度!
我用这根柱子样品不出峰,这是为啥呢
dadgoh
