chy813回复于2007/03/28
GB 19。危险货物包装标志
GB 5099 钢质无缝气瓶
GB/T 5831 气体中微量氧的测定比色法
GB/T 5832.1 气体中微量水分的测定电解法
GB/T 5832.2 气体中微量水分的测定露点法
GB/T 6285 气体中微量氧的测定电化学法
GB 7144 气瓶颜色标记
GB/T 8981 气体中微量氢的测定气相色谱法
GB/T 8985 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物总含量的测定气相色谱法
GB/T 14852 气体中微量氧的测定黄磷发光法
跟气体有关.
黄鹤楼回复于2007/03/28
氩气
氩气
分子式:Ar
相对分子质量:39.948
熔点:-189.35℃ 沸点:-185.87℃ 气体密度:1.654 kg/m3
临界温度:-122.29 ℃ 临界压力:49.0 Mpa
特性:氩气无毒、无色、无嗅、不能燃烧也不助燃,是一种惰性气体。主要用于炼钢、单晶硅和不锈钢冶炼、金属焊接保护、照明行业和激光医疗。
纯氩:目前在工业上用做焊接保护气,氩弧焊可用来焊接,通常难以焊接的金属,在冶炼方面,是生产稀有金属的保护气,氩还可用来充填电子管及各种灯泡等。
高纯氩:该气体主要用于半导体工业、稀有金属、有色金属的冶炼、焊接中的保护气、如单晶硅冶炼焊接,光学照明,激光医疗方面,色谱用载气,及标准混合气的制备,同时也可做理想的隔热材料。
氩(Ar)比较重,在一个大气压和0℃时,1L氩重1.7837g,几乎比空气重50%。在电场的激发下,氩会发出浅蓝色的光,因此它被用来填充在霓虹灯管里。除了装氖和氩以外,还有的霓虹灯管里充进氦气,射出浅红色的光,有的充入水银蒸气射出绿紫色的光,也有的是装着He、Ne、Ar、Hg蒸气等四种气体(或者其中两种或三种)的混合物。由于各种气体的比例不同,便能得到五光十色的各种霓虹灯。
由于氩是空气中含量最多的一种稀有气体,比较易得,而氩的分子运动速率较小,导热性小,用含有15%的氩气充填电灯泡,耗费同样的电能而能发出更多的光,从而大大的延长灯泡的寿命和增加亮度。
本公司提供的氩为:纯氩、工业氩、高纯氩、电子工业用氩,制取方法为低温法分离空气而制取的气态氩和液态氩
一、纯氩
技术标准:执行GB/T 4842-1995
技术指标
项目 指标
氩纯度,10-2 ≥ 99.99
氢含量,10-6 ≤ 5
氧含量,10-6 ≤ 10
氮含量,10-6 ≤ 50
总碳含量(以甲烷计),10-6 ≤ 10
水分含量,10-6 ≤ 15
用途:主要用于金属焊接、冶炼等
包装:杜瓦瓶、真空储罐、槽车
注意:氩的使用、运输和储存应符合《气瓶安全监察规程》和《危险货物运输规则》的规定。返回空氩气钢瓶内部压力应有约0.2MPa的压力。它可置换空气中的氧气,容易造成窒息。液氩属于低温液体,应防止冻伤。
二、高纯氩
技术标准:执行GB/T10624-1995
技 术 指 标
项目 指标
优等品 一级品 合格品
氩纯度,10-2 ≥ 99.9996 99.9993 99.999
氮含量,10-6 ≤ 2 4 5
氧含量,10-6 ≤ 1 1 2
氢含量,10-6 ≤ 0.5 1 1
总碳含量(以甲烷计),10-6 ≤ 0.5 1 2
水分,10-6 ≤ 1 2.6 4
用途:主要用于半导体工业、稀有金属、焊接中的保护气、特种灯泡的光填充,气相色谱分析载气及配制标准气的底气等。
包装:杜瓦瓶、真空储罐、槽车
三、电子工业用气体 氩
技术标准:执行GB/T16945-1997
技 术 指 标
项目 指标
氩气纯度,10-2 ≥ 99.9992
氢含量,10-6≤ 1
氮含量,10-6≤ 5
氧含量,10-6≤ 0.5
一氧化碳和二氧气化碳总含量,10-6≤ 0.5
总烃(以甲烷计)含量,10-6≤ 0.5
水分含量,10-6≤ 0.5
颗粒 供需双方商定
用途:用于系统的吹扫,保护和增压、还可用于化学气相淀积、溅射、等离子及活性离子刻蚀剂和退火等不同工艺中。
包装:钢瓶、集装格
特别强调:液体的泄漏会导致产生大量的气体,其比例为846:1
安全:了解掌握其性质,确保容器里面及涉及使用区域有良好的通风,最好置于室外,小心冷灼伤。对液体进行操作时,穿好防护眼——护目镜/面罩、手套、带套鞋的外裤。避免液体积聚。
