主题:【已应助】积分
浏览0 回复8 电梯直达
男孩微笑
请问下,积峰时,为什么面积百分比小于 0.05的可以不积,而这个数值为什么是 0.05呢
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/27
看你的积分设置,一般以基线为准
获取验证码
俭以养德101
遗忘曲线
知足常乐!
有水有渝
按标准要求,估计是经过验证0.05%以下的成分不具备危害或结果没有意义吧
安平
        楼主从事什么行业?具体按照哪个分析方法来测试样品?
        这是分析方法的要求。
dahua1981
关于最小峰面积的设定:1.最小峰面积的设定不是绝对值,而是相对值;2.英国药典中有明确的说明,凡是有关物质的检测采用HPLC法测定时,均规定舍弃对照溶液主峰面积的几分之几的峰面积。普通样品测定时,通常为1/10-1/20(即相当于样品测定浓度的0.1%—0.05%)。如规定杂质限度为1.0%,对照溶液峰面积为10000,那么,最小峰面积可考虑设定为1000-500左右。新药稳定性考察时,可设定到0.01%的最小峰面积。
https://www.ouryao.com/forum.php?mobile=2&mod=viewthread&tid=399705
dahua1981
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
