主题:【已应助】求解硫化氢空白要求
浏览0 回复9 电梯直达
我是小辣鸡
一般做空气或者废气的硫化氢的空白值吸光度有要求范围低于多少吗? 四版书的方法
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/02
目前规范中基本都要求空白小于检出限,根据这个规定结合空废中检出限算法,空白吸光值要小于等于(0.147~0.155)*0.07=0.010。
小螃蟹88
dahua1981
这个没有查到具体要求范围。根据《空气和废气监测分析方法》规定:硫化氢 检出限 “0.07μg/10ml(按与吸光度0.01相对应的硫化氢浓度计),若无明确规定一般要求空白要小于检出限,即吸光度不小于0.01。
2021/9/2 22:28:29 Last edit by dahua1981
《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中写 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法
写着硫化氢 检出限 “0.07μg/10ml(按与吸光度0.01相对应的硫化氢浓度计),当采样体积为60L时,最低检出浓度为0.01mg/m3。”,若无明确规定一般要求空白要小于检出限
bslwg
Insm_9c415242
521xiaofei
1987gou
硫化氢的测定中,显色反应完成后,曲线系列里都有一定的沉淀,吸光度整体偏大,是为什么?
Ins_354ab39e
原文由 1987gou(1987gou) 发表:
遇到同样的问题 空白也偏大为什么
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
