主题:【已应助】HJ1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定,检出限问题
浏览0 回复8 电梯直达
末mo
标准中,十万分之一天平,采样体积144立方时,检出限为7ug/m3
如果做无组织,采1小时,体积就是6立方,检出限应该为0.168mg/m3
实际无组织上风向,浓度都小于0.168,那么报告中如何表述?
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/20
楼主,根据HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》中规定,低于检出限用ND表示同时给出方法检出限,如下图
您可能想找: 天平 询底价
检测老杨
如果上风向低于168,可以增加采样时间,或者增加采样的体积,最终增加颗粒物的增重,出ND我觉得不太合适。毕竟168在方法中没有明确提到。
末mo
原文由 检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:如果上风向低于168,可以增加采样时间,或者增加采样的体积,最终增加颗粒物的增重,出ND我觉得不太合适。毕竟168在方法中没有明确提到。
但是做的是无组织啊,1小时均值
Insm_ce782ef2
1 适用范围本标准规定了测定环境空气中总悬浮颗粒物的重量法。本标准适用于使用大流量或中流量采样器进行环境空气中总悬浮颗粒物浓度的手工测定,同时适用于无组织排放监控点空气中总悬浮颗粒物浓度的手工测定。
上风向的参照点不能用这个方法
Insm_e610c81b
空气1990
标准要求根据工作需要设置采样时长滤膜增重不小于1mg,所以结果都会高于检出限。
末mo
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表:1小时检出限0.168是怎么计算的
以100的流量,采1小时,就是6个立方
街头大大霸王
原文由 空气1990(Ins_7d9d1483) 发表:
但是实际上采无组织上风向的浓度都是小于检出限的,所以一直觉得新标准不太适用无组织,只适用于与采环境空气
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
