主题:【已应助】黑度图法(HJ/T398-2007)
浏览0 回复10 电梯直达
番茄大叔
黑度图法(HJ/T398-2007)检测期间需要两个人吗?一人是否满足要求
推荐答案:ztyzb回复于2023/09/18
黑度图法(HJ/T398-2007)检测期间需要两个人吗?一人是否满足要求?
楼主,根据《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》第十九条规定,现场测试至少两人在场。
另不管是HJ/398-2007黑度图法还是HJ1287-2023测烟望远镜法都只适用于灰色或者黑色烟气在排放口处监测,其他颜色的不适用。楼主如果遇到其他颜色烟气可能是处理措施出现问题,建议核查后再测。
获取验证码
番茄大叔
追加个问题,适用于灰色和黑色烟气的监测,那是白色的或者其他颜色的怎么办?用什么方法?
绿树之林
环境监测现场采样和现场监测必须两个人,这是写在环境监测的法律法规上面的,白色、灰色、黑色用黑度标准,别的颜色是没法监测的。
番茄大叔
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
补充要求我了解一些,但现场确实没有那么多人。比如环境空气的监测,每个点位也需要两个人,但第三方机构没有那么多的人手浪费在同一个点位上。不知道这种现象是否会作为飞检的检查重点?
绿树之林
原文由 番茄大叔(Ins_ee07404d) 发表:
比如时间上可以错开啊,环境空气采样不需要人守着的,机器会自动采样,错开换样就行了。人员不够仪器来凑。
Insm_112810a8
Insp_29d76721
肯定是重点,人员不足或者同时间出现在两个地方高概率会被定为虚假报告,像您提及的环境空气可以把时间错开,保证每个点采样有两个人在即可
Insp_2be455b9
windlfr
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
