主题:【已应助】液相基线随流动相均匀向上漂移
浏览0 回复19 电梯直达
小维
lijing320323
bslwg
yzguo
遗忘曲线
dadgoh
jjiang2
有时会有这种情况,如果不影响检测,就再观察一下。
检测老菜鸟
一种可能是系统有污染,有强吸附的杂质,被逐渐洗脱出来。这个可以换根柱子,先排除柱子的影响。
还有一种可能是流动相没有混合均匀。我建议你用不同比例的流动相去等度走。比如开始,结束时的比例。
另外磷酸水,磷酸比例是多少。
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
有水有渝
如果试剂没有问题,就多走几次空白梯度,看看是不是色谱柱污染或平衡时间不够
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
