主题:【已应助】不同的色谱柱会影响六六六、滴滴涕的测定吗?
浏览0 回复39 电梯直达
Ins_45101b25
各位老师,我想问一下最高温度为240℃的色谱柱能测出六六六、滴滴涕吗?我改变了程序升温,但还是只能测出一两个物质(用的是母液)
推荐答案:安平回复于2021/10/09
楼主具体用了什么色谱柱,详细说说具体分析条件为好。
-1,-5,-1701都可以测定
获取验证码
安平
-1,-5,-1701都可以测定
sdlzkw007
最好是能够达到260℃的色谱柱,方便测试结束后进行烘烤。
dahua1981
六六六沸点大约290度,滴滴涕大约260度,因为质谱端是真空环境,理论上240℃的色谱柱能行,但是长时间运行该程序不合适,还是建议改用其它柱子
深蓝
240度也可以,具体也要看你所使用的色谱柱类型,载气流速,柱温,进样口,检测器等条件。
比如参考以下条件:
柱子:OV-1701 30*0.32*0.5
柱温:220
进样口:240
ECD:260
载气:0.1Mpa
雾非雾
应该可以检测,因为农药在进样口气化后被载气带着通过色谱柱,逐渐受涂层的影响而分离,虽说最高只有240度,此时气化状态的农药蒸汽是不会有多大变化的,应该可以带到检测器的。
我们是用的60米的柱子,我们的六六六出峰时间在19.6-20.5min,我算了一下此时柱温刚刚升到270度,DDT出峰在26.5-30.0min,此时柱温仍保持在270度(我们的升温程序在270度保持30min)。所以感觉240应该是可以的。
六六六和DDT都有好几个同分异构体,出峰在不同的时间。
Insm_118f144e
安平
    用0.25mm内径的Rtx-1 或者Rtx-5色谱柱运行ddt和666样品时,程序升温温度230度即可完全出峰。
安平
        楼主详细说说自己现在想要使用的色谱柱为好。
        如果是强极性固定相,或者液膜厚度过大(这两种色谱柱最高使用温度会比较低),那么不建议用来测定666和ddt
yzguo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
