主题:【已应助】硼氢化钠处置
浏览0 回复6 电梯直达
冰饼兵
实验室过期的硼氢化钠大概100g左右,以前是用来制备零价铁的,很久不用了,想把它安全处理一下,有什么好的办法呢?
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/27
硼氢化钠属于易制爆化学品,购置使用都要公安系统备案,私自处置是要被处罚的。正常处理的话建议氢氧化钠溶液溶解后作为危废处理。
您可能想找: 无机试剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
用大量水溶解,然后用点酸稀释中和一下,下水道排走。
2021/10/27 11:23:36 Last edit by zxz19900120
虽然量很少,但对于易制爆危险化学品过期处理首先在化学品库存单上记录出库销毁处理;
需要交给当地的具备资质并且在公安局有备案认可的化学品废弃处理机构处理,核销库存表,根据需要申领新的化学品并入库并及时在易制爆系统核对数量更新。
生活所迫
原子荧光法用到的试剂,可以给相关同事,建议没影响的话,用掉。
次元之暗面
可以自行销毁,但需要形成文件记录,最好带图。在敞开的室外环境中,将硼氢化钠溶于20倍的水,然后用10%盐酸,缓慢并有搅拌状态下等体积混合。静置,24h后,硼氢化钠保证全部分解完毕。用氢氧化钠调整ph至6-9,排放至下水道。
冰饼兵
手机版: 硼氢化钠处置
