主题:【悬赏帖】液质bioconfirm 软件
浏览 回复8 电梯直达
艳儿
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用安捷伦6230 TOF~MS做寡核苷酸检测,用bioconfirm 软件解卷积,导出PDF模版,在解卷积中设置的分子量是小数点后2位小数,但是在PDF报告里显示的是整数,哪位大神教我一下,在哪里设置之后PDF也是2位小数呢?
推荐答案:歌名回复于2021/11/09
打开报告编辑界面的时候,选中含量那一栏,右击鼠标,选属性,里面就有更改小数点位数的参数设置下就好了,能记起来话晚一点点给你发图哈,
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
艳儿
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:报告里面有一个列属性可以设置
可以发张图吗?
艳儿
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:报告模板里面也要改成小数点后两位
报告模版在哪里改呢?没有找到可以更改的地方
歌名
艳儿
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:打开报告编辑界面的时候,选中含量那一栏,右击鼠标,选属性,里面就有更改小数点位数的参数设置下就好了,能记起来话晚一点点给你发图哈,
大哥,有空发个图呗
歌名
原文由 艳儿(Insm_e7e72209) 发表:
大哥,有空发个图呗
不好意思哈,后面估计都不记得这个事了,就是在报告模板编辑栏结果栏右击,属性,再到里面去选择自己想要的东西就可以,每一列的属性也是可以设置的
艳儿
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 不好意思哈,后面估计都不记得这个事了,就是在报告模板编辑栏结果栏右击,属性,再到里面去选择自己想要的东西就可以,每一列的属性也是可以设置的
你这个软件和我的不一样
