主题:【已应助】顶空残留问题
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_118f144e
xiaoheihei
用进样针测试,气相没有残留,顶空厂家发了一个备用机,换上备用机做还是有残留。然后我就搞不明白哪里的问题,
这个很难解释,你自己手工进样后没有残留,但是联机后有残留,说明还是顶空惰性不好,置换不好造成的,备机有残留很难解释了,估计设计的问题还是别的问题,建议找售后确认一下,通常顶空与样品接触部分都会有温度,并且惰性管路处理的。否则容易吸附冷凝样品重现性不好的。
Insm_3f580f3f
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:用进样针测试,气相没有残留,顶空厂家发了一个备用机,换上备用机做还是有残留。然后我就搞不明白哪里的问题,这个很难解释,你自己手工进样后没有残留,但是联机后有残留,说明还是顶空惰性不好,置换不好造成的,备机有残留很难解释了,估计设计的问题还是别的问题,建议找售后确认一下,通常顶空与样品接触部分都会有温度,并且惰性管路处理的。否则容易吸附冷凝样品重现性不好的。
嗯嗯,厂家他自己今天测试一下我们的检测项目,他们用的机器竟然也有残留。。。。。。
深蓝
看情况应该还是顶空的问题,把温度调高一些试试看吧,是不是温度太低了
安平
          厂家自己也没有做好,那就是个问题了。
        可能仪器质量,或者设计不良。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
