主题:【已应助】石墨炉测铅加标后浓度与样品浓度一样是怎么回事?
浏览0 回复3 电梯直达
开开
石墨炉测铅。实际样品浓度为15ng/ml(定容到100ml)铅使用液为1ug/ml,加标体积为1.5ml(加标量为15ug,定容到100ml容量瓶)现在的出来的加标样浓度根之前实际水样浓度一样,这是怎么回事?加标样清除了,就看样品就行
推荐答案:huangza回复于2021/11/11
加标量没错,理论上加标之后浓度应该是30ppb,如果加标前后浓度一样,按理不应如此。排查进样过程,还有仪器的稳定性等等。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
这里加标量应该是1.5 ug吧,看来是加标量太小导致峰面积差不多,可以加10ml试试
huangza
huangza
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
