主题:【已应助】气相色谱仪更换色谱柱后识别不出乙炔峰面积
浏览0 回复29 电梯直达
Ins_287ca32f
使用的是安捷伦 8860气相色谱仪 更换了色谱柱后  分析氯乙烯中的乙炔和氯化氢含量  氯化氢峰面积在2500左右  含量还算正常  可乙炔多次进样识别不到峰面积从而检测的含量极小 请问是什么原因导致的  更换色谱柱后需要重新设置什么吗?
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/11/12
这是氯乙烯经典工艺中间控制分析,通常一段反应器乙炔氯化氢都较高,二段已经充分反应,乙炔含量较低,但是还是常量分析。乙炔一般不会吸附,氯化氢吸附大一些,换了色谱柱估计还需要调整积分参数了,主要是积分斜率,最小峰高与最小峰面积。但是乙炔峰不会无缘无故的变小的,最好是检查一下气密性,用标准气检查一下,看看色谱柱性能是否变化。
获取验证码
安平
        楼主的分析系统中,只有这一根色谱柱么?
          详细说说具体的分析情况为好,具体是什么色谱柱?有正常和异常的色谱图么?
          详细说说具体的进样方式为好。
          存在色谱柱不良的可能性的。
xiaoheihei
2021/11/12 21:58:53 Last edit by xiaoheihei
mingxiaoyan
原来出峰正常吗?柱子类型换了还是换了新的同一类型的柱子?同一类型的不用重新设置和原来一样就行,如果柱子类型换了,需要考虑柱子耐受温度等情况重新设置。同样浓度不同化合物的响应是不一样,这和物质性质有关,不出峰也可能是浓度低了或柱子对该化合物无保留
Ins_287ca32f
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:原来出峰正常吗?柱子类型换了还是换了新的同一类型的柱子?同一类型的不用重新设置和原来一样就行,如果柱子类型换了,需要考虑柱子耐受温度等情况重新设置。同样浓度不同化合物的响应是不一样,这和物质性质有关,不出峰也可能是浓度低了或柱子对该化合物无保留
原来出峰正常 换的色谱柱也是同一类型GDX-301  换完色谱柱后没有更改设置开机继续检测后 出峰异常  这是之前的正常峰图和现在的异常峰图  不知是否需要在进行哪些设置更改吗?
Ins_287ca32f
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:使用的是安捷伦 8860气相色谱仪 更换了色谱柱后    分析氯乙烯中的乙炔和氯化氢含量    氯化氢峰面积在2500左右    含量还算正常    可乙炔多次进样识别不到峰面积从而检测的含量极小 请问是什么原因导致的    更换色谱柱后需要重新设置什么吗?这是氯乙烯经典工艺中间控制分析,通常一段反应器乙炔氯化氢都较高,二段已经充分反应,乙炔含量较低,但是还是常量分析。乙炔一般不会吸附,氯化氢吸附大一些,换了色谱柱估计还需要调整积分参数了,主要是积分斜率,最小峰高与最小峰面积。但是乙炔峰不会无缘无故的变小的,最好是检查一下气密性,用标准气检查一下,看看色谱柱性能是否变化。
您好 检查过管道气密性 新更换的色谱柱 使用后分析不到乙炔含量了 是要更改或者重新设置什么嘛?
lijing320323
mingxiaoyan
原文由 Ins_287ca32f(Ins_287ca32f) 发表:原来出峰正常 换的色谱柱也是同一类型GDX-301    换完色谱柱后没有更改设置开机继续检测后 出峰异常    这是之前的正常峰图和现在的异常峰图    不知是否需要在进行哪些设置更改吗?
换了新柱子一般不需要重新设置,但需要按说明书老化柱子,可以老化试试
Ins_287ca32f
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:换了新柱子一般不需要重新设置,但需要按说明书老化柱子,可以老化试试
是先老化2小时后开始进样检测分析的
Insm_118f144e
更换了色谱柱,与以前的规格尺寸一样吗?如果不一样,需要在软件上设置长度内径与膜厚,软件上会自动计算线性速度。
