主题:【已应助】关于生活饮用水中硝酸盐加标回收
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_c3c8a6f5
请问各位同仁,离子色谱混标氟、氯、硝酸盐氮、硫酸盐在做加标回收实验的时候是如何测定的?实验室没做过加标实验,想请教一下。
加标实验是否是先配制标准曲线,然后再拿这个标准曲线去测加标的样品呢?
推荐答案:歌名回复于2021/11/16
1.加标方式有空白加标,样品加标,都是可行的。
2.测定样品浓度用标准曲线计算、单点比对都是可以的,要看你做的标准和实验室规定,一般用标准曲线法。
3.整体思路就是样品(空白)添加一定已知量的目标物,通过测定样品(空白)浓度和样品(加标)浓度,计算出添加量,用计算出的添加量/实际添加量=回收率。水质的这几个阴离子回收率还是好做的
歌名
mingxiaoyan
水里加标计算比较简单,在加标的过程中只涉及稀释过程。
具体操作步骤:
1.首先配制标准曲线系列;
2.配制一个浓度在标准曲线范围内的待测溶液,通常是低浓度、中间浓度、高浓度三种溶液,假设为C0;
3.按照测定样品的步骤进行测定。加标样会测得一个浓度,假设为C。
4.计算,加标回收率=(C-C0)/C0*100%
混标要注意每一组分的最低检测浓度和曲线的最高浓度。
加标实验都是需要先配置曲线上机测试,看下曲线是否合理,比如线性系数是否达到0.995以上等,然后再用曲线定量测试的样品溶液,
具体的加标测试主要是先配制一个浓度在标准曲线范围内的待测溶液,一般来说通常是低浓度(比如曲线的1/4处)、中间浓度(曲线中间点)、高浓度(曲线的3/4处)三种溶液,假设加标理论浓度为A0;按照正常测试步骤进行测定。加标样会测得一个浓度,假设为A1,然后我们可以计算得出加标的回收率为(A1-A0)/A0*100%.
