原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:是的,第6条一般非专业人员也不建议这样操作,不容易掌握。我一般也只有氮气和氩气这样做,氢气氧气都不会直接放气。
2-3顺序一般是反过来的。
6、一般不是很建议专业吹扫出口,压力过高,不宜控制。建议是拿干燥洁净的棉布或者卫生纸卷着塞入瓶口,擦拭干净即可,有些减压阀入口自带过滤器的。
7-8、气瓶口的大螺帽必须拧紧,有的氢气减压阀入口有密封垫,一般密封垫没有损坏容易密封的,出口有的带排空阀,可以置换排空。没有的可以拧下来出口管线接头开启瓶阀关闭,减压阀内腔体残留氢气排空置换就行的。假如只是氢气做燃气,可以不用考虑,使用色谱时候直接开气即可。置换时间不是很长,稳定过程时候已经置换够了。
9、一般压力表波纹管泄露不至于造成压力表表针表盘零部件飞出伤人,可以站在侧面一边缓慢开阀一边管材压力表压力。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:1、关闭钢瓶上的阀门。
2-3顺序一般是反过来的。
觉得与换氮气一样,拧下旧的钢瓶,换上新的瓶,这样就可以了。
