主题:【已应助】液质测利血平时,同一个样品每次以同样量进样,但所有组分的峰面积每次都是逐渐递减,是咋回事呢
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_18fdcf37
液质测利血平时,同一个样品每次以同样量进样,但组分的峰面积每次都是逐渐递减,是咋回事呢
推荐答案:Dxhuang回复于2021/11/23
1、 进样注射器如果充分灌注了。可以拿纯水测试一下进样体积的稳定性。每次进10微升。测5-10次。看看稳定不稳定。
2、如果保留时间也是稳定的。找质谱的问题。
3、检查质谱的喷雾是不是均匀的,如果有问题换喷针。
4、仪器调谐检查仪器的响应是不是稳定,半峰宽、质量轴有没有问题。对比MS1、MS2的响应情况看看是否有污染。
5、如果四级杆本身没问题、可以考虑清洗离子源。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
利血平HPLC-UV就可以测得很好。是同一瓶样液每一针响应值都逐步衰减吗?是样品还是标液?检查一下各处管路是否漏液,六通阀是否异常,喷针有无堵塞等情况
多平衡一段时间色谱柱,再多进几针标准品看一下rsd,利血平作为液质检定的参照物还是挺稳定的
2021/11/22 14:10:53 Last edit by hujiangtao
Dxhuang
液相系统充分灌注,进样注射器的流路。。这也影响进样体积重复性。。然后多平衡一下仪器。。我们计量前面跑的也很差。。后面跑稳了就好了。
mingxiaoyan
1、质谱脏了
2、液相方法问题,说明色谱柱累积杂质明显
3、进样器问题
Ins_18fdcf37
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
跑样之前用来检测仪器稳定性的,今天又试了下,不是仅仅是递减,还会增加,就是峰面积不稳定。做过注射器渗漏测试,没漏,喷针也有雾气出来,六通阀暂时不知道。
Ins_18fdcf37
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
之前放了一个下午,也换过柱子,液相没事,是质谱原因,RSD%10多,进四针次次不一样,看不懂。
Ins_18fdcf37
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:
已经放不好了,这样的情况持续了很久了
Ins_18fdcf37
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
1、质谱脏了
3、进样器问题
洗过锥孔
换过色谱柱
换过进样针
Dxhuang
原文由 Ins_18fdcf37(Ins_18fdcf37) 发表:
洗过锥孔
换过色谱柱
换过进样针
李工as
调谐模式下做正负切换,可以检查质谱四级杆是不是污染了
