主题:【原创】非接触式管道液位传感器
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
管道式液位传感器分为两种,一种是接触式,一种是非接触式。
      夹管式管道液位传感器属于非接触式的,特点是不受液体颜色、腐蚀性、密度、温度影响,因此可用于检测清水,也可检测污水。将传感器将水管卡进传感器后,传感器线材连接控制板后,即可检测传感器所在位置的管道内是否有液体。
      夹管式管道液位传感器不接触液体,因此用于咖啡机、净水器、饮水机类产品实现缺水提醒,更卫生。也可以用于洗地机、扫地机器人等设备上检测污水箱是否满水。管道液位传感去用于检测缺水结构会比较简单,在机体上设计一个凸起,在水箱底部对应的位置上设计成弹簧式的结构,水箱放入后机器上后,水箱底部弹片被顶起。水泵启动时水箱的水会通过水管流到备用水箱/出水口等位置,而水箱无水时,液位传感器检测到后输出无水的信号,设备提示用户加水。
