主题:【第十四届原创】玩转Chemstation之利用日程计划来实现无人操作
浏览0 回复2 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:安捷伦Chemstation的日程表可以实现很多无人操作,可以执行关灯,关泵,调用方法,调用序列,运行方法,运行序列等等操作。可以用于平衡系统和后冲洗。以下以Chemstation C.01.07为例。
1. 打开日程表,方法是在在线工作站的方法和运行控制界面,点击视图/Chemstation日程表,如图1
图1
2. 在日程表里输入所需的命令执行日期和时间,先以简单的关灯为例,在命令栏输入lampall空格off,再保存即可,如图2
图2
3. 关键点:此时不要关闭日程表,关闭后命令不会得到执行,然后就是等待执行了
4. 再附上一些常用的命令注意方法名和序列名不能有汉字和特殊字符
开泵:pumpall空格on
关泵:pumpall空格off
开灯:lampall空格on
关灯:lampall空格off
调用方法:loadmethod,空格“method name.m
在当前方法下开始单针进样:startmethod,空格“method name.m
运行方法:runmethod
调用一个序列:loadsequence,空格“sequence name.s
在当前方法下开始运行序列:startsequence,空格“sequence name.s
运行序列:runsequence
5. 若只是执行泵和灯的操作,可以直接输入命名。若执行调用方法,则需注意方法是否在根目录,方法根目录如图3。若在,则按4中所列方法执行,若不是,比如是在D:\Chem32\1\METHEDS\YC2021\下面,则参见6
图3
6. 若方法不在根目录,则按以下方式进行调用。
loadmethod空格D:\Chem32\1\METHEDS\YC2021\”,method name.m
注意loadmethod和方法路径之间有个空格,方法路径最后需要加上\,用英文引号,然后是英文逗号紧接着是方法名,方法名不用引号,前面也不加空格。如图4。序列同理
图4
7. 日程表可用于方法微调时,自动执行单针进样。微调好方法平衡过程中,设置好单次进样的瓶位置,名称后,可以用日程表在5min后进样,这样就不用等系统平衡好后点击进样了。也可以用于序列运行完后,先执行关灯命令,再执行调用冲洗柱子的方法,这样可以节省灯能量。
获取验证码
valorb
