原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 我的意思是从检测角度最终目的都是为了保证结果准确,没必要吊死在一个仪器上。甚至浓缩富集技术不仅仅是液相螯合萃取、固相萃取浓缩,用在老的设备上也是可以开发的。如果说应用前景,1固体测镉(高温钨富集光谱测定),2X射线光谱测定也比MS简单,怎么说MS还要把固体变成液体再测。直接否定一个路线是不是草率了?查了一下,固体测镉报价40W,比MS价格便宜2/3,不用前处理,5分钟一个样品,固体测样,目前有几种路线。中子活化法,利用放射源进行衰变测定,需要样品性质比较均匀,测定结果达到ppt级。激光烧蚀进样配icpms,也是不需要进行消解。你说的x射线法,你可以咨询一下能给出的检出限是多少。对食品这种本来就没什么均匀性的不好测,检出限最低最低给到0.1ppm。这也不能成为支持使用icp的理由,没说不给你用其他方法,但是方法要合适。
