主题:【已应助】赛默飞液相色谱柱C18怎么冲洗
浏览 回复8 电梯直达
Ins_9101e1fb
现在出现了双峰,做食品,流动相是乙酸铵和甲醇75:15,平时做实验用10%甲醇和甲醇冲洗柱子,这个污染了之后怎么冲洗呢
推荐答案:robin_clhx回复于2021/12/01
先把盐冲洗干净,一般会用80%的纯水与20%的甲醇或者乙腈,按柱体积的20倍冲洗,再转到20%的纯水与80%的甲醇或者乙腈,继续冲洗柱体积的20倍,如果不拆柱子下来就停机,如果拆柱子下来就把柱子两头堵好防止两头变干。出现双峰通常都是柱头的问题,柱头污染或者塌陷都可能会出现双峰。如果换一根新的柱子能解决就最好了,如果不可行,那只能把柱子倒过来用,这样的柱子很快就没用了
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
robin_clhx
mingxiaoyan
歌名
1.0流速纯水冲洗11小时,异丙醇冲洗压力平很后1小时,再水冲洗半小时以上,再换流动相冲洗就可以了
安平
    楼主具体分析什么物质?具体开展什么分析项目?
      详细说说具体的分析项目为好,详细说说具体的样品情况为好,使用何种溶剂。
      是否使用了保护柱?
      具体问题具体分析。
      如果是一般的色谱峰分裂,可以首先考虑更换或者去除保护柱,然后考虑清洗色谱柱,重新检查色谱柱和进样器的连接。
      如果均不奏效,建议更换色谱柱。
Ins_9101e1fb
原文由 安平(byron1111) 发表:          楼主具体分析什么物质?具体开展什么分析项目?            详细说说具体的分析项目为好,详细说说具体的样品情况为好,使用何种溶剂。            是否使用了保护柱?            具体问题具体分析。            如果是一般的色谱峰分裂,可以首先考虑更换或者去除保护柱,然后考虑清洗色谱柱,重新检查色谱柱和进样器的连接。            如果均不奏效,建议更换色谱柱。
胭脂红  咖啡因
Ins_9101e1fb
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:先把盐冲洗干净,一般会用80%的纯水与20%的甲醇或者乙腈,按柱体积的20倍冲洗,再转到20%的纯水与80%的甲醇或者乙腈,继续冲洗柱体积的20倍,如果不拆柱子下来就停机,如果拆柱子下来就把柱子两头堵好防止两头变干。出现双峰通常都是柱头的问题,柱头污染或者塌陷都可能会出现双峰。如果换一根新的柱子能解决就最好了,如果不可行,那只能把柱子倒过来用,这样的柱子很快就没用了
能反冲吗?
dadgoh
会不会有柱头塌陷的情况,可拆开看看。有的话,可补点填料。
valorb
