食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】结果的数字修约
浏览0 回复27 电梯直达
huangza
GB5009.268中要求:计算结果保留三位有效数字。比如铜含量超过10,保留三位是有必要;但是汞含量0.00几,还需要保留三位吗?是必须保留三位,还是可以自己选择保留两位有效数字?
如果大米中总汞的检测结果,按照方法要求是保留三位有效数字是0.0213mg/kg,但是限量又是0.02mg/kg,这个结果如何修约,又如何判定?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2021/12/06
保留位数一定不要看限量标准,如果检测标准未规定的,我们也只是看检出限的保留位数,而不是看限值标准的保留位数。
您可能想找: 数据处理 询底价
mingxiaoyan
就是0.01也得保留三位有效数字,这是标准规定必须执行
mingxiaoyan
必须严格执行标准要求,计算结果保留三位有效数字
会飞的鱼
yayicuo
大家对标准要有敬畏之心,严格按标准执行,这样才可以确保结果的一致性约束。
tang566
按GB5009.268的要求,保留3位有效数字。小于1的检测结果,保留到小数点后2位。
Ins_6b96c456
dcldcx
