主题:【已应助】做多氯联苯标样,食品标准,5009.190-2014
浏览0 回复34 电梯直达
土麒麟
多氯联苯标样,7种目标物加一个内标,一共是8个峰,用-5的柱子和1701的柱子,跑出来的峰都是这样的,没什么区别,求老师指点一下,如何改善
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/08
从图上看基线还可以,不像是仪器的问题,估计标准品的问题更大,可以换个试试
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
歌名
你这个系统哪里污染了(重点排查),要么就是标液不对,PCB用ECD检测峰没这么乱的,-5的柱子就可以做,
土麒麟
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你这个系统哪里污染了(重点排查),要么就是标液不对,PCB用ECD检测峰没这么乱的,-5的柱子就可以做,
系统应该没事的
mingxiaoyan
土麒麟
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:从图上看基线还可以,不像是仪器的问题,估计标准品的问题更大,可以换个试试
没有了,一样就买一个
歌名
原文由 土麒麟(Insm_c6d2279c) 发表:系统应该没事的
这么多杂峰,跑个单标试试
mingxiaoyan
原文由 土麒麟(Insm_c6d2279c) 发表:没有了,一样就买一个
做实验就是费钱的,再买吧
土麒麟
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这么多杂峰,跑个单标试试
没有单标啊
安平
          溶剂出峰正常的话,那么有可能是标品问题。
zzy19810115
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
