主题:【已应助】关于化妆品伪劣的咨询
浏览0 回复4 电梯直达
言同学
我朋友的店出售了一瓶香水,客户怀疑是假货,她准备去专柜买一瓶一样的香水做检测,那么在化妆品检测里面我应该测什么参数才能辨别这两瓶香水的成分吗,有没有所谓的成分分析这个参数的啊?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/16
最简单的办法就是通过防伪标识来鉴别,真要想用仪器来检验的话那就麻烦了再说这东西也就是质量好坏的区别,或是有有害成分
可以参考一下
真伪香水的鉴别——气相色谱检测法
https://www.docin.com/p-1649083341.html
h04206010006
mingxiaoyan
可以参考一下
真伪香水的鉴别——气相色谱检测法
mingxiaoyan
目前市场上的假冒伪劣香水越做越精细了,有时候真的很难辨别一瓶香水到底是真是假。不过,伪造者是很难仿造出一款跟真品香水一模一样的产品的,因为这样的成本太高了。他们一般只是把香水的包装做得尽量接近于真品,而内里就要差很多。下面是一些关于如何识别假冒香水的技巧,在你购买香水的时候,应该可以给你一定的参考价值。 1、外观包装 观察一下香水的热缩塑料包,看它是否可以清洁完好地嵌在盒子里面。而且它应该是用高质量的玻璃纸制造的,干净清洁,不会发皱。上面的胶水要洒得很仔细很均匀,很容易撕开。盒子要棱角分明,采用高质量材料制造。盒子上面应该标注香水的名称、生产公司和成分列表。仔细阅读香水盒上的每一条信息,注意有没有拼写、标点和语法错误。 2、瓶身 真正的香水瓶都是非常精致的,一般采用玻璃制成,而且会有一些特别的设计以方便使用。如果一瓶香水的瓶身有明显的瑕疵,颜色不对,不是采用玻璃制成,喷头有缺陷, 或者在某些地方没有标上应该出现的信息(如品牌名称、香水名称、商标、序列号和批号等),那它的质量就很值得怀疑了。大多数真正的香水会用浮雕的方式把名字印在瓶身上,有些假冒的香水只是用便宜的贴纸把名称贴在瓶身上。 在网上有很多著名品牌的香水瓶图片,所以你可以在购买之前先上网查查。查的时候要仔细核对香水的名字和生产年份,很多品牌的香水新品会采用全新的瓶子设计。 在观察瓶身信息的时候,也要注意检查是否有拼写错误。大多数香水瓶子的底部都会标注该香水的一般性信息,如浓郁度、容量、名称和制造商等。这些信息一般是镌刻在瓶底或者用一张尺度正好的贴纸贴在瓶底。如果贴纸的大小与瓶底的大小不对应,那就要小心了。有些生产商还会用墨水把相关信息标注在瓶子上,如果这些墨水很容易被刮掉或者擦掉,那这瓶香水的质量就值得怀疑了。3、瓶中液体 真正的香水是晶莹剔透的,不应该出现任何沉淀。如果一瓶香水的液体浑浊,或者带有点点不明物体,最好不要买。香水一般带有颜色,如果你手头上有一瓶正品的香水,在购买跟它同款的香水时,可以用它和新产品进行对比一下,看它们的色泽是否一样。不过注意的是,香水放久之后,颜色是会发生改变的。 4、芳香气味 真正的香水带有三层式的复杂香味,即前味、中味和后味。很多假冒香水的香味在乍一闻的情况下可能跟真品的类似,但它们的层次没有这么复杂。其实要识别香水的气味是否纯正,最好是先闻一下真品香水的香味,然后跟想要买的新产品进行对比一下。 你可以拿一瓶真正的香水,喷少许在试香纸上;再拿一瓶新买的香水,喷少许在另一张试香纸上。然后对比一下两张纸的香味是否一致,如果一致,那说明新的香水应该是也是真品。需要注意的是,在试用一瓶值得怀疑的新香水时,绝对不要把它直接喷在皮肤上,以防伤害皮肤。 此外,由于香水放久了之后,其香味是会发生变化的。
p3041580
化妆品检测功效测试有需要拨打电话13301603202微信同号
