原文由 chjjk 发表:
以前对于文献检索我一无所知,随着网络知识的丰富,也得益于各位论坛的大力 帮助,从网上读书园地到研学论坛,再到更具有自由精神的红军长征,可谓是收益不少。由于自己工作学习的需要,文献的获取是我必不可少的工作,日积月累中, 也有一些文献检索的个人体会,仅供参考,欢迎不吝赐教!
由于专业的限制,我个人对电脑的软件和破解知识懂得不是很多。所以我更多的是限于一些非技术平面的网络资源的利用。文献的检索,不外于网上资源的排列组合,如何在浩瀚如烟的网络中找到自己需要的信息,这就得看自己的运气和使用一些小小的技巧了。
1. 文献检索首先得对一些常用的数据库有一个大致的了解,如Sciencedirect, Black-synergy, wiley,Springer等。怎么了解法,我的建议是可以先自行浏览一下国内的各著名大学的图书馆的主页,如清华、北大、上海交大、华中科大等,这些 图书馆的电子资源比较丰富,而且对各数据库都有一些较详细的介绍,并提供相应的链接。这样可以看看与自己相关的研究领域的一些杂志被哪些数据库所收录,到 以后自己需要查找文献的时候就比较有针对性了。对于这些数据库的利用,无非有两种办法,一种就是代理,另外就是密码了。一般大学的代理比较管用,特别是美 国的大学代理对于一些常见的数据库特别有效,使用的权限也很高,可以自由下载。不过好像现在美国大学代理越来越有灭迹之势,这还得靠各位大虾多多努力了, 以创造一些更好的检索下载的方法,为我平庸之辈造福^_^。各大数据库当中, SD具有广泛的代表性,一般世界大学、研究机构都有这个数据库的使用权,所以进行代理验证的时候首先可以验证SD的适用行,然后再进一步分发掘代理的适用 权限。这样就能有效的剔出非文献代理。
2. 如何判断杂志被那个数据库收录,最好的方法就是GOOGLE了。把杂志名作为关键词检索,一般出现的第一、二个检索项就是这个杂志收录的地址。如果被那个 数据库收录,直接搞定数据库就行了,这个各位大虾讨论得较多,而且方法也比较成熟了,不再多说;如果杂志没有被任何数据库收录,就有点麻烦了。解决方法有 二:其一,用数据库的文献代理试试(尤其是USA的),如果搞定就万事大吉了;其二,没有相应的代理,就只能找找mm碰碰运气了,这时候千万不要绝望。还 是用GOOGLE来试试,输入杂志名的同时,加上PASSWORD, USERNAME, USERID等关键词试试,有时候会有一些意想不到的收获,尤其不要忽视一些文档性的材料,这一招对于一些相应比较生僻的杂志比较有效,到时候就有“踏破 铁鞋无觅处,得来全不费功夫”的畅快淋漓之感。
3. 有些杂志代理也没有,mm也找不到,自己又急着用,怎么办?好办!大家千万不要忘了,还有两种绝好的数据库在等着你,一个是ebsco:http://search.epnet.com/ ;另一个是proquest : http://proquest.umi.com/pqdweb 。这两个数据库的检索不同于一般的专业文献数据库,比较综合,使用起来要麻烦一些,但是里面的资源可不少,给我的感觉是有点象国内的VIP,大而全!怎么 挖掘里面的全能,就得靠自己摸索了。这里只是提供这两个数据库的进入办法。还是老办法,这两个数据的mm网上一箩筐,用EBSCO/PROGUEST, USERNAME, PASSWORD, 等关键词一搜索,你就等着收网吧^_^。这里值得注意的是,各个mm的使用权限是不同的,假如你所要找的文献再这两个数据库里面,而有些mm却不能进入, 这就是权限的问题了。解决的办法是从网上找一批mm出来,然后逐一尝试,定有收获。怎样才能判定一本杂志是否被EBSCO/Proquest收录呢,还是 借助于GOOGLE,即是将杂志名加上EBSCO/Proquest umi来检索,然后输入PW搞定。很简单吧!这两种数据库有什么区别呢,在我看来,一般Proquest 提供的是扫描版本,PDF文件比较大,而同时EBSCO则有一些简便文档,这样下载打印就会轻松很多,推荐使用。但是好像Proquest收录的杂志比较 全,而EBSCO则相对少些。这个看个人需要而定啦。
4. 综上所述,一篇文献在网上可能有一些不同的版本,被不同的数据库所收录,所以当你在某些数据库里穷途末路的时候,不妨试一试其他的途径。
本文转载自网络,作者未知。
原文由 chjjk 发表:
本文转载自网络,作者未知。
