冷凝水试验箱测试气候循环时间和条件如下:
???冷凝水试验箱测试气候:冷凝水--恒定气候状态(CH)
????循环所需时间:测试段需要加热至结束,
???为达到平衡状态所需要的工作空间的状态:空气温度40±3℃,相对湿度大约100%并伴有受测试体结露。
???冷凝水试验箱测试气候:冷凝水--交变气候状态
???1、伴有交变空气湿度和空气温度(AHT)
???循环所需时间:测试段包括八小时预热,为达到平衡状态所需要的工作空间的状态空气温度40±3℃,相对湿度大约100%并伴有受测试体结露。和包括十六小时的冷却(将人工模拟气候室打开并通风),为达到平衡状态所需要的工作空间的状态空气温度18-28℃,相对湿度低于100%,合计二十四小时。
????2、伴有交变空气温度(AT)
???循环所需时间:测试段包括八小时预热,为达到平衡状态所需要的工作空间的状态空气温度40±3℃,相对湿度大约100%并伴有受测试体结露。和包括十六小时的冷却(将人工模拟气候室保持关闭),为达到平衡状态所需要的工作空间的状态空气温度18-28℃,相对湿度大约100%(饱和),合计二十四小时。
???注:额定值和工作状态的波动要么彼此之间互不关联要么以额定值±工作状态的波动的形式存在,额定值是传感器依据工作条件预先设定的值,它由用户来设定。工作波动是实际显示的额定值与设定值的偏差,通过在平衡状态下从校下传感器的显示来读出,并且不包括测量的最高精度。在平衡状态下,在工作条件下的设定值不允许超过工作波动的给定值。当一个工业标准需要某些额定值时,用户应将该值作准确的设定。额定值给出的工作波动并不允许客户自行将确定了的准确设定值设高或设低。
