主题:【已应助】阿维菌素的测定时标准品的问题
浏览0 回复9 电梯直达
问题123
阿维菌素测定时,标准品要求阿维菌素B1a大于87%,那在配制储备液时,需不需要折算纯度?还有的标准只要求阿维菌素纯度大于99%,没有折算。但疑惑的是阿维菌素的残留物是阿维菌素B1a,而测定结果是阿维菌素。应该不是同一物质吧。
推荐答案:歌名回复于2021/12/30
关于折算问题看你是做什么,日常做样检测可以不折算,标物编号是可以追溯的,能力验证折不折算要咨询主办方,之前做兽残能力验证就遇到过这个问题,有些实验室这折算了,有些实验室没折算就报了结果,结果人家主办方添加是不折算的,这个就很坑。如果标准有注明需不需要折算那就按标准执行就可以。
阿维菌素一般是以阿维菌素B1a计的,所以很多测阿维菌素的都是找阿维菌素B1a做标液。天然阿维菌素中含有8个组分,主要有4种即A1a、A2a、B1a和B2a,其总含量≥80%;对应的4个比例较小的同系物是A1b、A2b、B1b和B2b,其总含量≤20%。市售阿维菌素农药是以abamectin为主要杀虫成分(avermectinB1a+B1b,其中B1a不低于90%、B1b不超过5%),以B1a的含量来标定。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歌名
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:应助
lijing320323
问题123
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:关于折算问题看你是做什么,日常做样检测可以不折算,标物编号是可以追溯的,能力验证折不折算要咨询主办方,之前做兽残能力验证就遇到过这个问题,有些实验室这折算了,有些实验室没折算就报了结果,结果人家主办方添加是不折算的,这个就很坑。如果标准有注明需不需要折算那就按标准执行就可以。阿维菌素一般是以阿维菌素B1a计的,所以很多测阿维菌素的都是找阿维菌素B1a做标液。天然阿维菌素中含有8个组分,主要有4种即A1a、A2a、B1a和B2a,其总含量≥80%;对应的4个比例较小的同系物是A1b、A2b、B1b和B2b,其总含量≤20%。市售阿维菌素农药是以abamectin为主要杀虫成分(avermectinB1a+B1b,其中B1a不低于90%、B1b不超过5%),以B1a的含量来标定。
谢谢老师指点
检测老菜鸟
不用折算。其实只要大于85%,标准品和样品都是一个定量类型。
冰饼兵
Ins_ed032c61
