主题:【已应助】离子色谱混标溶液可以保存多久呢?(NO2-,NO3-,SO42-)
浏览0 回复5 电梯直达
pengf_huo灬
离子色谱混标溶液可以保存多久呢?(用购买的标液配置的混标,里面只含有NO2-,NO3-,SO42-)
HJ84-2016标准有规定NO2-可保存1个月,NO3-和SO42-可保存6个月,那是不是混标也最多只能一个月呢?还是混标要现配现用?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/01/05
按照HJ84-2016,其阴离子单标溶液都是单独使用优级纯并经过烘干恒重后取样配置,保存有效期1个月,其离子色谱混标溶液(只含有NO2-,NO3-,SO42-)按照标准来说其保存有效期也应该1个月,视浓度大小,保存条件等决定。现在某些厂家也有相应阴离子混标标准物质售卖,其有效期也有6个月,这样在配置混标时候省去自己麻烦,也能确保准确。
获取验证码
歌名
84标准规定的标液配制方式跟试剂应用中大部分的标液配置方式不一致,试剂使用中大部分都是购买现成的标液来稀释使用。亚硝酸根不稳定,容易被氧化,所以有效期短,但是其他几个是比较稳定的,像硝酸根,硫酸根,氯离子等,稳定的几个有效期肯定长点。具体能保存多长还要结合自己的保存环境和使用习惯来做一个标液有效期测试是最好的
楼主,如果和标准中一样配制的标液按照其保存期规定即可,购买的有证标准品按照证书规定的有效期来执行;向配制的混标硝氮、亚硝和硫酸根浓度相对较低了,建议现用现配,不然出现结果问题得不偿失。因为目前环境监测领域对于标准品有效期无明确规定,楼主可以参照食品理化检测的规定下有效期,如下图,但是使用有效期内要做期间核查。
Ins_6c9ccc83
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照HJ84-2016,其阴离子单标溶液都是单独使用优级纯并经过烘干恒重后取样配置,保存有效期1个月,其离子色谱混标溶液(只含有NO2-,NO3-,SO42-)按照标准来说其保存有效期也应该1个月,视浓度大小,保存条件等决定。现在某些厂家也有相应阴离子混标标准物质售卖,其有效期也有6个月,这样在配置混标时候省去自己麻烦,也能确保准确。
那么我现在配混标工作液该怎样购买标准溶液,5种阴离子
Insm_e40df575
买4种阴离子(F、Cl、SO4、NO3)的混标溶液、稳定并且保存期长,NO2不稳定买单标的标准溶液。做标点时4种混标+NO2单标分别加再定容。至于保存期也简单、按照标准文件每次做样时带一个加标回收的样品,加标回收率不合格时直接重新配置曲线。
