主题:【已应助】新人关于质谱定量离子的问题
浏览0 回复11 电梯直达
小张
是这样的,质谱例如乙苯的定量离子是91/106,那么我看质谱图的时候发现它的碎片是91.1/106.1,再进一针发现它的碎片是91/106,在做线的时候选择的定量离子是91.1/106.1,这样是对于91/106是可以正常定量的吗,会对结果有什么影响吗,例如定不了量之类的,感谢老师??
推荐答案:安平回复于2022/01/07
影响不大。采集参数和定量参数都选择91就可以了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
佳人伴孤灯
安平
xiaolanzi5
GCMS是低分辨质谱,四舍五入取整数也行,保留小数点也行,都不影响。
深蓝
小张
原文由 安平(byron1111) 发表:影响不大。采集参数和定量参数都选择91就可以了
请问氮气超过10%会影响实验吗,超过10%的原因会是什么呢,另外N2/H2O是150%正常吗
安平
俭以养德101
5337201jwl
Insm_404aef3
原文由 小张(Ins_e86f0626) 发表:
氧气含量偏高了
5337201jwl
