主题:【已应助】微生物实验用水
浏览0 回复17 电梯直达
冰饼兵
想请教大家一个问题,我们微生物实验用水,配置培养基、生理盐水这些用水换成超纯水是否可行?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/01/10
楼主,超纯水可以但是要灭菌,配制培养基用水,见GB 4789.28-2013里,3.3.2的要求 :
实验用水的电导率在25°C时不应超过2.5μS/cm(相当于电阻率≥0.4ΜΩcm),除非另有规定要求。
水的微生物污染不应超过10^3CFU/mL。应按GB4789.2,采用平板计数琼脂培养基,在36°C±1°C培养48h±2h进行定期检查微生物污染。
歌名
微生物实验用水,----------------------------------使用无菌水
配置培养基、生理盐水------------------可以使用超纯水,配置完后要灭菌
dong3626
根据GB 4789.28 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求,其中对于水的要求。使用超纯水完全没有问题的,甚至有些地区用反渗透水也是可以满足要求的。
oscar_2007
qianguiyun1
matel_slug
dong3626
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
超纯水有紫外消毒吗?
看设备配备的吧,有些会有一个紫外消毒的,但感觉用处不大,除菌效果还有点担心,不如直接配置后进行灭菌,或者直接湿热灭菌来得放心。
骨架寡人
jjiang2
