原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主调谐评估报告显示氮气,氧气相对69都超过10%其次氮氧差不多比例是4左右,典型的漏气。既然侧板O型圈,放空阀,进样口已经排查 可以考虑其它部位,比如使用棉签沾丙酮,排查漏气点并手动调谐看丙酮特质离子变化,如检查色谱柱连接质谱的位置或进样口前端(分别柱螺母处,看是否松了,里面石墨垫碎了),传输线老化,GC端进气口等……如果实在找不到漏气点,那么我们就需要对系统进行检漏好的,感谢您的建议,因为本人是新手,对仪器方面一点也不了解,遇到这种问题真的是急得饭都吃不好。
