一般情况下,如果实验室温度波动不大,那么温度的变化对分析结果的影响是有限的。如果实验室温度产生较大波动,就会造成保留时间的漂移、分离度的变化以及系统压力的波动。提高色谱柱的温度可以提高分离选择性、降低流动相粘度并同时提高传质速率。色谱柱温度的设定一般高于室温5℃~10 ℃,可避免室温变化导致色谱柱温度的波动,影响目标化合物保留时间的稳定性。当在高pH条件下使用时,建议使用较低的温度以获得较长的柱寿命。在高温条件下如超70℃时也会使色谱柱的使用寿命缩短。色谱柱在不同pH环境下的最高使用温度一般是不样的,在低pH 下一般使用温度比高pH环境要高一些,具体的温度限制需要参考色谱柱的说明。
