原文由 老兵(wangliqian) 发表: 氟化物的曲线是负相关下降的,建议用Excel表来计算。在电脑上先把数据输入,选择做x y散点图,x轴为log(F-)浓度,y轴为电位值,在图标上的任意一个数据点上右键--添加趋势线--显示方程和R2就可以得到校准曲线的回归方程y= -bx+ a,再代入样品电位,便可计算出样品浓度。这个a一般在250-350之间,b应该在56~60之间,R2一般应在≥|-0.999|。根据上述氟化物标准点测得值用Excel绘制的校准曲线的步骤如下:(1)在电脑桌面上打开excel应用,在新建表格里面依次输入相关数据。(2)将所有数据选中,在最上面找到“插入”选项,点击进入。(3)在下面一行找到“散点图”选项,点击进入。(4)在下拉列表选择第一个散点图。点击进入。(5)找到图中任何一个点,单击右键,在下拉列表中找到“添加趋势线”选项,点击进入。(6)在页面中上面找到“线性”选项,点击选中。(7)在最下面找到“公式”选项以及“显示R平方值”选项,点击选中即可。 具体示例详见《2020版水质分析实战宝典》中的4.6.4 饮用水氟化物曲线怎么画?那请问,我取了10毫升水样,那我应该怎么计算?是直接除以10吗?
