示差检测器(RI)的通用性在于如果选择合适的溶剂,几乎所有的物质都可以检测。为了使示差折光检测器正常工作,需要整个色谱系统十分稳定,使用时要注意①保证流动相组成恒定。使用RI分析大部分待测物需要使用混合溶剂做流动相,这时混合溶剂需要人工配制,不能用泵自动混合溶剂。这是RI检测器原理决定的,在使用之前必须将样品池、参比池充满脱气流动相,只有参比池内的介质与流经样品池流动相的介质相同,才能保证基线稳定,当有其他介质流过样品池时,即形成了色谱峰。同时它对流动相组成的任何变化都有明显的响应,会干扰样品的检测,因此RI检测器不能使用流动相梯度洗脱程序。
