主题:【已应助】乙炔压力表为什么无法归零
浏览0 回复40 电梯直达
冰饼兵
夕阳
严格说起来,火焰熄灭的顺序应该是应该采用首先关闭仪器的燃气开关,然后再关闭乙炔钢瓶的总阀门。如果采用先关闭乙炔钢瓶的总阀门关闭火焰的措施,由于乙炔供给的压力逐渐减少,容易造成火焰的回火,从而引起乙炔钢瓶以及输出管路的爆炸;从消防条例要求也不能这样关闭燃气火焰。再者,只要乙炔钢瓶总阀门不泄露,乙炔输出管路中有些残留的乙炔气无关紧要。此外,目前一般的仪器均具有燃气压力报警的自我保护电路;当外部燃气供给的压力不足时,仪器内部的燃气电磁阀会自动关闭,从而防止了火焰产生回火的危险发生,这也是乙炔减压阀二次压力表不能归零的一个因素。
vm88
夕阳老师说的对,把气体放完了。表还不回零就是压力表有问题
夕阳
实际上乙炔输出管路中有一些残留乙炔,并且反映在二次压力表上有少许的压力显示,这说明你的仪器的燃气管路的密封性很好,并且易于下次的点火快速成功。
高山流云
原文由 夕阳(anping) 发表:
今天换了一个减压阀,再做实验时试试效果如何
高山流云
原文由 夕阳(anping) 发表:
造成这种现象的原因如下:
(1)首先判断是减压阀的一次压力表不能归零还是二次压力表不仅能归零?关于这点楼主没有交代清楚。
(2)如果是乙炔加压阀的一次压力表不能归零其主要原因是乙炔输出管路里有残留的乙炔气所致;或者是乙炔钢瓶的总阀门关闭不全的原因。
(3)如果是乙炔减压阀的二次压力表不能归零,其原因是:主机燃烧头熄火时如果是采用关闭主机里的乙炔电磁阀来实现的话,整体乙炔输出管路里就会有残存的气体,于是二次压力表就不可能能归零。这可以通过将乙炔输出软管从主机上取下并且排放掉管内的残留乙炔气来判断。
(4)还有一种很隐蔽的原因,那就是乙炔减压阀本身不良所致,这可以通过更换新的减压阀来确认。
有个事情请教:昨天测样过程中有个奇怪的事情,我在16:24点火优化信号,并关注压力表指针为0.08mpa,16:36优化完成,期间压力一直稳定在0.08mpa,然后开始测样,检测15个样品左右发现压力变到0.085mpa,样品信号随之下降。停下之后重新开始从头检测,压力一直稳定在0.08mpa,样品信号也正常。检查气体管路没有漏气,空气压缩机压力稳定,乙炔瓶刚用了2次,压力还有1.1mpa。这个可能是什么原因导致的中间压力变化呢?
夕阳
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:
这种情况一般是仪器内部的燃气流路有堵塞的地方,于是乙炔二次压力就会突然升高了一些,这就类似人类的血管突然被斑块堵塞了,于是血压就会升高是一个道理。
至于乙炔压力突然提高了,而样品的吸光值却下降了的原因,我推测是:燃气压力突然提高了说明燃气流路有堵塞现象,于是提供给燃烧器的乙炔流量却下降了;继而火焰的温度也相应下降了,那么样品的灵敏度也会随之下降了。为此建议楼主的仪器需要彻底清理一下气体流路了。
注意:在一个密闭的气体管路里,如果管路的阻力有变化,那么压力与流量是成反比的。
2022/1/22 18:27:33 Last edit by anping
高山流云
原文由 夕阳(anping) 发表:
一阵见血的分析
我把一瓶高纯氮气连到乙炔管路上冲刷了一会,同时换了一个减压阀,再点火测样时乙炔压力很稳定,信号也稳定。
Ins_e8807759
夕阳
原文由 Ins_e8807759(Ins_e8807759) 发表:
乙炔是溶解气呀!
所言极是,钢瓶中的乙炔的确是溶解乙炔,不过这与本贴讨论的主题有何关联啊?
